查看: 125|回复: 0
润滑油系统作用
发表于 2025-9-1 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油系统的作用是:
  1、润滑作用。机油可使运动零件之间构成油膜接触,减小摩擦阻力和动力损失。
  2、冷却作用。利用机油的流动性,带走发动机零件的部分热量,防止零件温度过高而烧损。
  3、清洁作用。循环流动的机油,将发动机在工作中磨下的金属微粒、从大气中吸入的尘土及燃料燃烧产生的一些固体物质带走,防止在零件之间形成磨料而加剧磨损。
  4、密封作用。利用机油的粘性,使机油附着于运动零件表面,提高零件的密封效果,减少漏气。
  5、防锈作用。润滑油膜吸附在金属表面,把空气和水隔开,起到防锈和防腐蚀作用。
    润滑油箱是润滑油供给、回收、沉降和储存设备,内含有冷却器,冷却器用于对出油泵的润滑油冷却,以控制进入轴承内的油温,油箱侧壁设有液位指示器,以监视油箱内润滑油的变化情况。
  润滑油不一定是机油,因为机油是润滑油的一种,也叫发动机润滑油。一般汽车保养加4升左右机油,机油是发动机的润滑油,为了保证汽车的性能,需要隔一段时间更换汽车的机油,其更换周期取决于机油有效时间。
GMT+8, 2026-11-8 05:12 , Processed in 0.064370 second(s), 20 queries .
