查看: 76|回复: 0
新圣达菲刹车油多久更换,圣达菲刹车油型号规格?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新圣达菲刹车油的型号是DOT4。
新圣达菲这款车每2万公里左右或每两年更换一次刹车油。
为什么要更换刹车油?因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。刹车油很重要,选择刹车油是要注意,如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱。
更换制动液的方法如下:
将制动系储液壶加足制动液至最高液面指示处,将一透明软管的一端与放气螺钉连接,另一端置于一透明容器内的制动液面以下,踩下制动踏板数次,并在踏板处于踩下位置时,将分泵上的放气螺钉旋松,防出混有气泡的制动液后,立即将防气螺钉旋紧。
反复进行上述操作,直至从分泵流出的液体不再含有气泡为止。最后拧紧防气螺钉,装上防气螺钉的防尘帽,加制动液进储液壶至规定位置,盖好储液壶盖即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119395.html
GMT+8, 2024-11-24 12:21 , Processed in 0.082738 second(s), 21 queries .
