查看: 78|回复: 0
幻速h3火花塞多久换,幻速h3火花塞怎么拆卸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
幻速h3火花塞建议每4万公里更换一次火花​塞就可以了,这个更换一次费用在80到200元左右。
金刚火花塞更换方法:清洗高压线桩头附近的灰尘和油污,然后用套筒拧下高压线桩头的固定螺丝。有些高压线桩头可能会比较紧,如果是这样的情况,需要左右上下摇晃慢慢操作,否则容易拉断高压线。
取下高压线桩头以后,用套筒把火花塞拧松,注意不要让灰尘进入燃烧室,保持清洁、干燥无油污,否则会引发漏电、火花减弱等故障。接下来把高压线桩头上的软管插入燃烧室内,将火花塞拔出,需要提醒一下大家的是过程中请拆下一个之后,马上就将新火花塞装上去,逐个更换,而不是全部取下之后再一起装上。
在安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的二分之一后,再用套筒紧固。火花塞插入后,固定在高压线桩头内,内里的卡扣将火花塞卡紧。拧紧火花塞时,注意扳手尽量反正放直,避免扳手胶圈以外的部分碰触火花塞的尾部,导致绝缘瓷碎裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119381.html
GMT+8, 2024-11-24 12:12 , Processed in 0.077582 second(s), 21 queries .
