查看: 100|回复: 0
大众朗逸用什么机油好,朗逸机油型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸1.2T、1.4T、1.5L车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、昆仑、统一等。
大众朗逸机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先将发动机熄火半个钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、车主可以在起降机上操作,也可以用电动油泵抽取机油。打开图示的小盖子,机油尺插口处导入抽油机胶管。
3、抽取机油大约需要15分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽油完成以后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,擦干净接触面多余的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,需要检验机油添加量情况,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。观察机油尺的上、下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119398.html
GMT+8, 2024-11-24 11:58 , Processed in 0.095787 second(s), 21 queries .
