查看: 59|回复: 0
新圣达菲加什么玻璃水,圣达菲玻璃水加多少升?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新圣达菲汽车添加玻璃水没有限定,建议去买防冻的就行,超市里也有都可以的,冬季主要是防冻的。华泰圣达菲的玻璃水一般添加4-5L。
以下是圣达菲玻璃水的更换方法:
汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,我们在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了。
加玻璃水的时候,首先打开前机盖,机盖的开关在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了。
打开机盖后需要找见喷水壶所在的位置,喷水壶都在发动机舱右边。
喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志,这个标志全球生产的所有汽车都一样。
只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,加多了容易溢出来,造成不必要的浪费。
最后介绍一下玻璃水:因为凝点不同,玻璃水分冬季用和夏季用两种。冬天天气冷的时候一定要用冬季专用的,否则玻璃水将会结冰给汽车带来不必要的损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119397.html
GMT+8, 2024-11-24 11:27 , Processed in 0.089105 second(s), 21 queries .
