查看: 78|回复: 0
瑞风s3防冻液多久换,瑞风s3防冻液怎么换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞风s3防冻液每两年或者四万公里更换一次就可以了。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。
汽车防冻液,又被称作“防冻液”或“不冻液”,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。
据调查,目前市场上所销售的大部分防冻液是以乙二醇为主要原料的产品,再加入适量的有机或无机盐类来达到防腐防锈的作用。全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统!由此可见合理选配防冻液的重要性。
一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119315.html
GMT+8, 2024-11-24 12:47 , Processed in 0.077511 second(s), 21 queries .
