查看: 74|回复: 0
瑞风s2水箱在哪,瑞风s2水箱放水口位置?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞风s2的水箱在发动机室左侧,一个塑料的水壶,里面有防冻液那个即是,打开上面的塑料盖子即可加防冻液。车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119328.html
GMT+8, 2024-12-1 03:14 , Processed in 0.084228 second(s), 22 queries .
