查看: 63|回复: 0
凯迪拉克xt4需要换冷却液吗?xt4冷却液多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xt4需要定期更换冷却液,防冻液的有效期多为两年,必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次,如果经常使用车辆则要多注意冷却液是否需要更换。
冷却液的四大功能:1.冬季防冻。为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。2.防腐蚀。冷却系统中散热器、水泵、缸体及缸盖、分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊焊锡等金属组成,由于不同的金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀因而冷却液中都加入一定量的防腐蚀添加剂,防止冷却系统产生腐蚀。.防水垢。冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。
4.防开锅。符合国家标准的冷却液,沸点通常都是超过105℃,比起水的沸点100℃,冷却液能耐受更高的温度而不沸腾(开锅),在一定程度上满足了高负荷发动机的散热冷却需要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119273.html
GMT+8, 2024-11-28 06:33 , Processed in 0.076915 second(s), 21 queries .
