查看: 20|回复: 0
凯翼x3火花塞多久换,凯翼x3火花塞怎么拆卸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼x3火花塞建议3万公里更换,当然时间不是绝对的。火花塞使用的材质对于它的更换周期有决定性影响,目前市场上主流的火花塞有铜芯、镍合金芯、白金芯、铱金芯,铜芯建议每隔2-3万公里更换一次,镍合金的周期比铜芯稍长,在4-6万公里左右更换即可,而铱金和白金芯的火花塞金属特性比较稳定,抗氧化能力好,所以使用寿命会相对要长很多,白金芯建议每隔8万公里更换一次;铱金芯的建议每隔10万公里更换一次,下表是不同材料相对应的建议更换周期。
拆装火花塞要一个一个气缸来,不能全拆下来然后再全装上去,避免脏东西掉入到气缸内。拆卸火花塞不是大问题,直接拧下来就行了,但在安装的时候,最最重要的就是力度,尺寸不同的火花塞需要的力度也不一样,比如12mm的火花塞一般使用20-25牛·米的力矩,而14mm的火花塞则需要25-30牛·米的力矩来紧固。
需要注意的是:1、准备更换前,车辆要熄火冷却一定的时间。2、注意清洁情况,一定擦除点火线圈周围的灰尘油污,如果进入燃烧室内,会产生严重不良影响,戴上手套操作。3、拧所有螺丝的时候,要力度均匀、直上直下,以免螺口破裂。4、安装完成后,检查点火线圈接线,打火试车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119262.html
GMT+8, 2024-11-28 06:49 , Processed in 0.080908 second(s), 21 queries .
