查看: 70|回复: 0
凯迪拉克xt4机油多少升,xt4机油尺怎么看?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保养时,凯迪拉克xt4更换机油的容量为4升左右,机油型号为5W40,采用全合成机油,其更换周期为一年或10000公里之内。
凯迪拉克xt4为保证正常的发动机性能和长寿命,必须特别关注发动机机油。遵循这些简单而重要的步骤将有助于保护您的车辆:
1. 使用达到合适规格和正确粘度级别的发动机机油。
2. 定期检查发动机机油油位,并维持正确的油位。
3. 在适当的时间更换发动机机油。
4. 务必妥当处置发动机机油。
为获得精确读数,将车辆停放在水平地面上。在发动机关闭至少两小时后,检查发动机机油油位。 在陡坡上,或在发动机关闭后过早检查发动机机油油位,可能会导致读数不正确。在启动前检查冷态发动机时,精度会提高。取出油尺,检查油位。
无法等待两小时的情况下,如果发动机暖机,发动机必须关闭至少15 分钟,或如果发动机非暖机,关闭至少 30 分钟。拔出机油尺,用干净的纸巾或布擦拭干净,然后将其插回到原来位置,一直插到底。再次拔出,保持油尺尖部向下,并检查油位。
如果机油低于油尺端部的阴影线区域且发动机已关闭至少15 分钟,则加入适量推荐的机油,并再次检查油位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119275.html
GMT+8, 2024-11-24 11:29 , Processed in 0.081656 second(s), 21 queries .
