查看: 94|回复: 0
车辆通电不启动 耗电大吗
发表于 2025-9-1 17:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆上电时,如果不启动会消耗很多电量。当它没有启动时,车辆上的所有电气设备都消耗蓄电池的电力。
  以下是关于汽车电池的介绍:
  注意事项:发动机熄火时减少用电量、定期清洁电池、汽车要定期驾驶、定期更换电池。
    电池使用寿命:一辆车的电池一般能用3到5年。电池是汽车上的易损部件,需要定期更换。随着充放电次数的增加,电池的性能也会下降,所以需要定期更换电池。
    工作原理:用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用百分之二十二到百分之二十八的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅。二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。电压是2v,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6v。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12v的电池组。普通铅蓄电池在使用一段时间后要补充硫酸,使电解质保持含有百分之二十二到百分之二十八的稀硫酸。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.059247 second(s), 20 queries .
