查看: 123|回复: 0
gs4用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 03:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
gs4一共搭载了两款发动机,这两款发动机都是涡轮增压的,所以建议使用5w40机油。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂是用来增强机油性能的,常见的添加剂有分散剂,抗氧化剂等。不同品牌的机油之间用的基础油都是差不多的,主要是添加剂配方有区别。
机油分为全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,所以分子大小和形状是几乎相同的,这种机油的润滑性能较好,使用寿命也比较长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,分子大小和形状是不规则的,这种机油的润滑性能和使用寿命是不如全合成机油的。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
机油的型号也包含很多丰富的信息,例如5w40机油,w是winter冬季的意思。如果机油型号中有字母w,代表这款机油可以在冬季正常使用。w前面的数字代表机油的低温流动性,0w表示机油在零下35摄氏度下仍然可以流动,5w表示机油在零下30摄氏度下仍然可以流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大,粘度也越大。
涡轮增压发动机的涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮增压器也是需要机油进行润滑和散热的,所以涡轮增压发动机对机油的要求更高。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力也要比自然吸气发动机大很多,所以需要粘度更大一点的机油。
如果机油的粘度不够,在发动机正常工作时,机油就无法在需要润滑的部件表面建立油膜,这样就不能为发动机提供足够的润滑了。
选择机油粘度时,需要看自己的驾驶习惯,还需要根据爱车发动机的技术特性来选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10060.html
GMT+8, 2026-9-23 14:02 , Processed in 0.098807 second(s), 20 queries .
