查看: 9|回复: 0
柯珞克机油型号,柯珞克加什么机油?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯珞克原厂使用的机油规范是VW 502 00(或兼容VW 502 00 的更高VW 标准),选择购买机油时必须核对包装容器上注明的机油规范,同时还应根据地区最低温度选择。
柯珞克机油特性
符合VW 50000/50500 和 VW 50200/50501 标准的多粘度级的机油具有如下的特点:
› 在温带地区可以全年使用
› 良好的清洁能力
› 在各种发动机温度和负载工况下良好的润滑能力
› 高的抗老化能力
除此之外,符合 VW 50200/50501 标准的多粘度级的机油具有以下的优点:
› 在各种室外温度下全年使用
› 减少发动机磨损
› 在极低的温度下,具有良好的低温启动能力
柯珞克更换添加机油的量为4L,但会因为有无机油添加剂和机油放的干净程度而不同。具体的量应根据机油尺显示液面刻度而定。机油液面高度,既不能超出“MAX”上限也不能低于“MIN”下限。建议加注至两个标示3/4的位置。
相关热搜:
1、机油滤芯拆装技巧
2、大众ea211最适合的机油
3、机油sl和sn的区别大吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/119213.html
GMT+8, 2024-11-24 11:46 , Processed in 0.092050 second(s), 21 queries .
