查看: 29|回复: 0
柯珞克刹车油在哪加,柯珞克刹车油多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯珞克制动液储液罐位于发动机舱的左侧。在汽车运行中,由于制动摩擦片的磨损及其自动调节,制动液液位会略有降低,这是正常情况。若制动液不足时,可以通过储液壶添加制动液。液位应始终处于标记 “ MIN (下限)”和“MAX (上限)”之间。厂家建议首次更换为第三年,以后每两年更换一次。使用DOT4级别的制动液,每次更换用量为1L。
柯珞克车主可以定期检查制动液的使用情况,建议每个保养周期检查一次。由于制动液具有吸水性,随着时间推移。制动液中的含水量过高会引起制动系统的腐蚀损伤。此外,制动液的沸点还会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。每次检查时可以根据制动液的颜色和储液罐中的沉淀物数量判断是否需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119214.html
GMT+8, 2025-2-21 22:24 , Processed in 0.083459 second(s), 21 queries .
