查看: 32|回复: 0
柯迪亚克用什么机油好,柯迪亚克机油加多少升?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
科迪亚克机油选用只要使用大厂牌进口的机油,都是好机油,记得使用5w40的番号。
科迪亚克用3升多, 4升用不完。发动机如果不烧机油的话最好不要经常加,新旧混合不好,而且如果买的品牌,标号不一样的机油加进去,还有可能导致机油变酸,严重的会烧坏你的机器。根据车型不同,需要的机油量也不同,一般小型车加三升到四升,中型车就是4到5升。大原则,只要加到不溢出就行了。
科迪亚克机油添加量:
1、一般发动机保养的机油都是有标准容量的。
2、自己买其他牌号机油加注的话,参考车辆保养手册上会写明你的发动机机油加注多少升的;
3、最简单的,办法,就是加注的时候拔下自己发动机顶端有个环形塑料拉杆下面就是一根很长机油标尺,抽出来,第一次测量时候擦干净,伸进去到底,再拔出来,机油加注的再标尺末端两个刻度中间就是OK,靠近末端尖部的偏少,超过中间段以上的就是偏多,太多太少都不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119207.html
GMT+8, 2024-12-1 04:40 , Processed in 0.084325 second(s), 21 queries .
