查看: 130|回复: 0
汽车变速箱差速器坏了症状
发表于 2025-9-1 17:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱差速器坏了的症状:
    1、差速器基本上都是纯机械结构,当差速器坏了,起步或者加减速时可以感到比较明显的顿挫冲击,并且能够听到异响。
  2、拐弯时车辆很难拐过来感觉阻力非常大,并且轮胎出现比较严重的磨损。
  3、如果差速器完全损坏,那么车辆基本上是走不动了。
  变速箱差速器的作用是传递变速箱的动力到左右两边车轮,以及在转弯时能够让左右两边的车轮有不同的转速。对于四驱车而言,中央差速器还能让前轮和后轮获得不同的转速或者保持一样的转速。
  差速器中的差速装置只有在车辆拐弯时才会运动,在直线行驶时不会运动,如果车辆在拐弯时差速器无法起作用,那么车辆外侧的车轮只能通过滑移的形式拐过来,导致的后果就是轮胎磨损和拐弯困难。
  对于普通家庭用前驱车来说,差速器与变速箱组合成为了一个整体布置在前桥;而后驱车的差速器是在后桥;四驱车的差速器前后桥都有,并且在分动箱处也有差速器。
  四驱车的差速器一般还带有差速锁,目的是让前后轮或者两前轮、两后轮能够获得同样的驱动力。
  这是因为当车辆的一边车轮架空或者失去了抓地力时,差速器就会把所用动力都输送到空转的车轮上,而仍具有抓地力的另一侧车轮则没有动力,于是车辆就无法脱困。
  差速锁的功能就是让差速器的差速机构锁死,不会产生相对运动,让两边车轮只能等速转动。此时变速箱的动力就会平均输出到左右两侧的车轮上,从而使车辆脱困。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.063599 second(s), 20 queries .
