查看: 78|回复: 0
柯迪亚克倒车影像设置,柯迪亚克倒车影像怎么调?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
科迪亚克倒车影像不用设置,线路接好了,倒车时会自动切换到倒车影像摄像头画面,科迪亚克的倒车影像系统, 即使在晚上通过红外线也能看得一清二楚。专业车载探头防磁、防震、防水、防尘性能有进一步提升。车载显示器采用TFT真彩,经过防磁处理无信号干扰、无频闪。同时可接收两个视频,能够播放VCD,DVD,不用解码器。同时具有倒车可视自动水平转换,自动开关功能。仪表台、内视镜式显示器通过车后的车载摄像头可将后面的信息清晰显示。也可同时安装两个倒车后视摄像头,达到倒车时无盲区。
迪亚克倒车影像调节方法:
1、在两个后轮上放置专用工具VAS6350/1 桨状件,要求尽量靠近地面但是不要接触,要求桨状件可以自由摆动,注意不要将固定螺栓固定到车轮的防盗螺栓上
2、将VAS6350校准板水平放置在车后,并依据校准板上的水平仪调整到水平位置。使用VAS6350/2 激光测距器将校准板两个前部测量点调整到据后轮桨状悬挂板距离为1.5m(1.2至1.6m,1.5m最好)此为尺寸A,在导航校准程序中按毫米值输入5051中,A=1500mm。(辉腾此处数据为1700mm)如果在调整中校准板上的水平仪中的气泡偏离中心位置(也就是偏离水平位置)则需要重新调整到水平位置。
3、打开VAS6350上的激光发生器,要求激光束必须照射到后备箱徽标的正中位置。此过程也要求校准板必须水平。
4、使用5051的故障导航或者功能导航:车身----电气-------倒车影像系统--------功能----------校准或调整: 在导航中需要输入的几项参数: B:摄像头中心距地面距离。调整时挂入倒档,摄像头伸出,用卷尺测量或者使用激光测距器测量。 H:校准板上部边缘距地面距离,单位:毫米。校准板左侧有一个小孔,从小孔中进行测量,此为测量孔。 A:校准板距后轮上悬挂桨状板的距离,1500mm
5、执行校准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119198.html
GMT+8, 2025-2-25 23:08 , Processed in 0.082765 second(s), 21 queries .
