查看: 21|回复: 0
瑞虎8火花塞多久换,瑞虎8更换火花塞教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察爱车在冷车情况下启动是否困难,怠速是否抖动,或者感觉到发动机性能有无明显下降,如果有这些症状发生,很有可能火花塞使用期限到了。以下是瑞虎8的火花塞更换教程:
1、车辆熄火后,待冷却下来。
2、打开发动机舱盖并支撑。
3、拧下螺丝,去除气缸上盖。火花塞周围灰尘要清理干净,免得灰尘进入气缸,造成不必要的影响。
4、拔下火花塞帽,用套筒拧下旧火花塞
5、拧上新火花塞,注意力度不要太大。接着进行下一个火花塞更换,同理更换如上步骤。
6、所有火花塞更换完后,插上火花塞帽,装回气缸上盖,放下发动机舱盖,试车。没有出现点火问题的话,更换完成。
其实火花塞是否需要更换,拆下来检查一下就知道了,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。如果你发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119161.html
GMT+8, 2024-11-24 11:22 , Processed in 0.072923 second(s), 21 queries .
