查看: 96|回复: 0
汽车油箱排气孔堵塞有啥影响
发表于 2025-9-1 17:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱排气孔堵塞会有以下啥影响:
  一、汽车加速无力。
  如果在长途行驶的途中,发动机怠速不稳,加油的时候感觉不到车的窒息。排除发动机故障,要考虑排气管是否堵塞,因为排气不畅导致进气量少,发动机功率降低。
    二、自动变速器频繁强制降档。
  排气管的堵塞必然会降低发动机的功率。此时,驾驶员为了提速,必须深踩油门,使油门全开,电脑会根据油门的开启状态控制自动变速器强制降档。
    三、发动机紧急加油时有轻微回火现象。
  当发动机排气不畅时,部分废气会滞留在气缸内,稀释混合蒸汽,减缓燃烧速度。进气阀打开时,混合蒸汽还在燃烧,所以燃烧的混合蒸汽会通过打开的进气阀跑回到进气管内,产生回火。
    四、异常排气噪音。
  当发动机在加速或关闭油门时,会听到排气管发出异常的声音,这通常是因为三元损坏导致排气管堵塞。一般排气的出现异响还会出现尾气超标的情况,长期不处理很可能损坏车的其他部件。
    五、发动机无法启动。
  发动机既喷油又点火,但发动机就是不启动,这是排气完全堵塞的症状。
    解决方法:
  当油箱的排气孔堵塞时,可以用螺丝刀或硬橡胶管将其捅开。自己疏通不了,就找修理厂或者4s店请专业人士用专用工具疏通。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.096584 second(s), 20 queries .
