查看: 13|回复: 0
哈弗m6防冻液怎么换,哈弗m6冷却液更换图解?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6防冻液更换方法:第一步也是最重要的就是要等车辆冷却,切勿在发动机处于高温的状态下更换防冻液。一来会有烫伤的风险,二来在“热车”时放掉防冻液也会影响到车辆的降温。
第二步是放水,放水的方法有很多种,比较规范的操作是将车顶起,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出。使用这个方法有一定的硬件要求,就是需要一个车辆举升机,还有一个缺点就是用放水螺丝放防冻液的话速度也会比较慢。
加注新的防冻液时,可以直接向储液罐中倒入大约4L的防冻液,液面高度到达上限MAX位置后停止加注。此时拧下“上水管”旁的放水螺丝,并继续开始加注防冻液,看到防冻液从该放水螺丝中源源不断的涌出且不夹杂气泡后再将放水螺丝拧紧,至此第一次加注防冻液并放空气的工作就基本完成了。
发动机工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发到周围空间。冷却是冷却液的基本作用。水和甲醇冷却液沸点低,易沸腾,如果车辆在冷却液沸腾条件下工作,即使在很短时间也会造成发动机损坏,甚至瘫痪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119078.html
GMT+8, 2025-2-21 22:20 , Processed in 0.079179 second(s), 21 queries .
