查看: 85|回复: 0
远景X1怎样看机油液位,远景X1检查机油方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景X1看机油液位打开前盖子,找到油尺,拔出来,擦干净再插进去,然后拔出来看刻度读数。机油对汽车的重要性犹如血液之于人体,它除了能对发动机起到润滑作用,还有清洁、冷却、密封以及减磨的作用。
在常规的保养中,更换机油可以说是必备项目。尽管如此,由于用车环境和习惯因人而异,所以定期打开发动机舱盖检查一下机油绝对是百利无一害,首先我们来看如何检查机油剩余量。
检查机油剩余量虽然简单,但也有一些细节需要注意,例如将车停在平坦的路面以及测量前需将标尺擦拭干净等,确保测量的精准度。另外,机油受路况、车况以及个人驾驶习惯影响比较大,很有可能须缩短换油周期(大部分车型为3个月或5000公里)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119041.html
GMT+8, 2024-11-28 04:50 , Processed in 0.100327 second(s), 21 queries .
