查看: 129|回复: 0
大众朗逸怠速发抖震动是什么原因
发表于 2025-9-1 17:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸怠速发抖震动的原因是:
  1.发动机积碳严重。发动机积碳的反应是:出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标。发动机积碳是发动机在工作过程中,燃油不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦灼状的物质。解决方法:需要及时清理积碳。
    2.点火系统问题。主要表现为起步时候困难,怠速正常,上坡启动车辆容易熄火。车辆在怠速和低速无故障,高速连续行驶保持一段时间后开始抖动。解决方法:这类问题需到4S店对车辆进行检查维修。
    3.油压不稳。主要现象症状有液压油泵系统无压力,压力不可调,压力波动与不稳,以及卸荷失控等。导致怠速发抖震动,这类问题由多种问题引起,需要4S店进行检查维修。
    4.发动机部件老化。发动机怠速时,方向盘会明显抖动;坐在座位上会明显感觉到晃动;但转速不波动,能感知到发动机抖动;行驶状态下快速加油或减速会有异响;自动5挡车辆在挂入前进挡或倒挡时会感觉到机械冲击。解决方法:需要对发动机进行维修,更换老化部件。
    5.怠速控制阀损坏或变脏。怠速调节阀坏了会导致车辆的怠速会忽高忽低;在车辆行驶的时候会出现动力不足;发动机内部的燃烧不充分;发动机内部容易产生积碳。解决方法:对怠速控制阀进行清洁,必要时更换怠速控制阀。
    6.汽油品质不合格。汽油品质不好还表现为启动困难,甚至于不能启动;启动后怠速发动机抖动;车身出现明显震动;排出的气体味道难闻;气门发响;加速无力、油耗大;换挡有冲击等。解决方法:建议彻底更换汽油后到正规的加油站进行加油。
  7.发动机缺缸。发动机缺缸会导致汽车出现耗油量大、冒黑烟、无力、马力下降、抖动严重、行车噪音加大等症状。发动机缺缸对行车安全十分不利。尤其是需要坡起路段,缺缸车辆的发动机负荷增大,车身抖动更加明显,非常容易出现瞬间死火。解决方法:需要更换发动机或是去4s店进行维修。
    大众朗逸的介绍:
  朗逸是由上海大众生产一款轿车,2008年6月上市。在延续了A级车市“动感时尚”的设计语言的基础上,朗逸体现了一种全新的设计DNA——“融合”。
GMT+8, 2026-11-7 11:49 , Processed in 0.084183 second(s), 20 queries .
