查看: 45|回复: 0
开长途车前要检查什么
发表于 2025-9-1 17:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开长途车前要检查:
  1.轮胎:检查轮胎气压等项目,从外观上初步判断是否有破裂、鼓包等迹象;检查轮胎气压,夏季可以适当降低0.1-0.2bar以防止爆胎。
    2.油液:机油、冷却液及制动液检查:要检查机油是否足够,高速发动机是非常需要润滑,长时间高速行车容易导致水温升高,冷却液不足则有可能导致发动机过热而使发动机舱冒烟甚至着火以及制动液不能变质,否则导致制动液容易沸腾,制动力不足。
    3.制动系统:检查制动助力,感受制动踏板有无松动。如果自己不会看,那么行驶时多注意异常的声响,当刹车片磨到报警片时会发出吱吱的异响,此时再找地方更换也不迟,因为磨到报警片,刹车片还是有一定厚度的。制动部分检查,主要是刹车片厚度检查,是否过薄,最薄不能低于3毫米。只要发现刹车片厚度接近磨损极限值,就可以直接换掉,毕竟开长途,马虎不得。除此之外,还要查看刹车油是否需要更换或者补充。
    4.灯光和雨刮系统:检查灯光及雨刮液,检查各种灯光是否有效,如果因灯光问题导致的交通事故也要负担绝大部分责任以及检查雨刮液是否足够,运行时有异响,刮水后是否视野清洗都需要检查。跑长途前,汽车的自检是非常重要的,不过还应注意:最多连续行驶不要超过两小时,应每隔1~2个小时休息10~20分钟,还要避免频繁急刹车,注意调节车内温度。
    5.转向系统:检查方向盘是否松动,可以尝试转动方向盘,按照规定直线行驶一公里车辆横向偏移不能超过5米以及检查底盘上的转动部件是否变形、卡滞。
    6.检查证件:行驶证、驾驶证、身份证等证件得带齐了,顺带拿一些现金,虽说现在电子扫码支付很方便,但是有时候备点现金有备无患。
    7.检查工具:除此之外建议在车上准备一个急救装备包,补胎工具、便携式打气泵、电线机、油胶、拖车绳、千斤顶、灭火器、除了车用的。
    另外,还有医用救急包等,都应该成为应急工具箱中不可或缺的一部分。
  8.准备水和食物:要多准备一点开车路上吃的喝的,例如:饮用纯净水,因为纯净水除了解渴外,在长途中还可以用来洗把脸、洗个手等等。准备抗疲劳的饮料,及耐饥饿的食物非常重要。例如巧克力、士力架等占地空间小,吃起来方便的食物。最重要的是能让车主抵抗饥饿,瞬间满血复活。除了必备的能量之外,还可以带一些的咸味的零食,也可以给乏味的旅行带来一点乐趣。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058450 second(s), 20 queries .
