查看: 88|回复: 0
起动机空转是怎么回事
发表于 2025-9-1 17:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机空转的原因有:
  1、单向活轮打滑。若有时空转,有时能驱动发动机,有可能是起动机驱动齿轮和止推垫圈的间隙调整不当,或开关接触过早,只要加以调整,故障即可排除。
  2、起动机驱动齿轮和发动机飞轮齿圈过度磨损、损坏或齿条被打掉。清洁分解起动机,对拨叉、拨叉环磨损情况作外观检查,看是否有过度磨损或断裂等现象,如存在上述情况,应进行修补或更换。
  3、起动机电磁开关提前通电。电磁开关主接触盘的行程可能太小,使主电路过早接通,起动机过早高速旋转,小齿轮难以啮合。调整即可。
  4、摩擦离合器不是完好有效,弹簧张力没有达到规定值。对摩擦离合器作性能检查的同时,再检查弹簧伸张力,如远不到规定要求,应进行更换。
  5、起动机传动叉长期使用。起动机传动叉由于长期使用,并经常处于高温状态,极易产生疲劳,乃至扭曲变形,失去应有的性能。需要更换起动机传动叉。
  6、起动机单向啮合器打滑。 若单向啮合器打滑空转,应分解起动机进行检修或更换起动机。
    起动机使用的注意事项是:
  1、启动前应将变速器挂上空挡;
  2、每次接通起动机的时间不超过5秒,两次之间应间歇15秒以上;
  3、当发动机启动后应立刻松开点火开关,切断启动挡,使起动机停止工作;
  4、发动机发动后,立即回转钥匙,使起动机的驱动小齿轮及时退出,减少不必要的磨损;
  5、启动时出现打齿的声音,应立即停下,等起动机停稳再启动;
  6、连续3次不能启动,应检查发动机是否故障。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.060272 second(s), 20 queries .
