查看: 102|回复: 0
汽车轮胎气不足会有什么影响
发表于 2025-9-1 17:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎气不足产生的影响有以下十点:
  1、轮胎胎肩过度磨损增加了轮胎撞鼓的可能性,导致轮胎部件附着力下降,导致脱层。
  2、增大轮胎发生撞击起鼓的可能。
  3、轮胎各部件粘合力下降导致脱层。
    4、气压严重不足,导致轮胎侧压和跳胎过多。
  5、轮胎跳动过大,造成胎圈部与轮间的异常磨损。
  6、滚动阻力增加,油耗升高。轮胎缺气行驶是爆胎的祸根,车辆在车胎缺气(轮胎胎压低于标准胎压)行驶时,随着胎压的下降,轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降导致爆胎。
  7、车辆异常颠簸。当胎压不足或轮胎漏气时,汽车行驶时轮胎的附着力下降,在不平的路面行驶时会产生严重的抖动,无法缓解来自地面的冲击,衰减冲击带来的震动,从而影响乘坐舒适性。
  8、制动功能减弱。胎压过低使轮胎更容易变形,从而大大增加滚动阻力。
  9、造成方向盘发沉、易跑偏,不利于驾乘安全。
  10、轮毂凸缘变形,汽车轮胎充满气后,轮胎外沿会与轮毂凸缘紧密贴合,防止轮胎内的气体泄漏。如果轮毂凸缘遭到碰撞变形,就会影响其与轮胎外沿的密合度,造成轮胎暗漏。
  胎压不足会加剧轮胎胎侧变形,大大缩短轮胎寿命,并带来安全隐患,所以在胎压不足时应及时增加胎压。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.066640 second(s), 20 queries .
