查看: 1|回复: 0
别克昂科威行车记录仪安装视频,昂科威行车记录仪取电/走线?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威行车记录仪走线方法如下:首先要确认你自己车上点烟器数量有几个,如果只有一个的话可以购买一个转接器。一般销售行车记录仪的地方都有卖,几十元就能买到。 行车记录仪的安装位置要尽量靠近中间,这样拍摄的角度才会比较正,也更具参考价值。对于没有装备自动防眩目内后视镜以及雨量感应器的车辆,可以把行车记录仪固定在内后视镜与前挡风玻璃之间的位置。如果这里没有可用于安装的空间,也可将行车记录仪放在内后视镜右侧副驾驶前方的位置。
行车记录仪布线建议通过车顶然后走线到A柱,经由车身门框周围的密封胶条走线到B柱,再由后排接入点烟器插座。这样走线的好处是尽可能地减少拆车内装饰板的次数,同时也能最大程度地做到不走明线。 电线怎么藏起来? 确定了行车记录仪的位置后,把明线塞入车顶棚的缝内。绝大多数车的顶棚都有一定弹性,用手指可以轻轻抠开,把线塞进去。 车顶棚的线布好之后,要拆开A柱的装饰板。大部分车的A柱是用卡扣固定的,可以多次拆卸。第一次拆时会比较紧,这时要注意巧用力,沿着A柱装饰板的缝隙向外用力拉。缝隙不用拉太大,能把电线塞进去就行了。 A柱旁的线布好之后,对准卡扣的位置,把A柱装饰板敲回去就行了。接下来要掰开车门框周边的胶条缝隙,把电线沿着A柱、顶棚、B柱一直塞到迎宾踏板附近。
在迎宾踏板处,用拆开A柱装饰板的方法打开一条缝,把电线塞进去再还原。线从迎宾踏板穿过后,塞进B柱装饰板和地毯之间的缝隙,排到副驾驶座滑轨的后面。之后把线放在后座地板上,盖上脚垫。
最后还要走一段明线,把插座插入中央扶手箱的电源接口。这部分就必须把线暴露在外了,可以买两个自粘性线扣固定一下。 如果点烟器在前排中控台的话— 只在前排有一个点烟器接口的车子,把线从迎宾踏板引出后,放到副驾驶的脚垫下,再走一段明线插入点烟器。如果电线够长,也可以从副驾驶座绕一圈,沿着副驾驶座和中央扶手排线到点烟器的位置。这样相对减少了明线长度,也减少了电线摩擦。
整个过程,不需要拆卸任何部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118934.html
GMT+8, 2024-12-1 04:55 , Processed in 0.086368 second(s), 21 queries .
