查看: 103|回复: 0
别克君越行车记录仪接线,新君越行车记录仪安装?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越行车记录仪接线:找到12v的电源保险丝,用其中一个,将原来的保险丝拔出来,安上保险丝取电器,那根红线就有12V电压了。金属的镙丝可以作为地线,12V的红线接降压线的红线,地线接降压线的黑线,降压线的输出就是行车记录仪可以用的5V电压了。如此接线,当发动机启动时,行车记录仪自动接通,发动机关闭时,行车记录仪自动关闭。
通用别克新君越行车记录仪安装:
1、 先贴行车记录仪的底座:距离上玻璃最小黑点6毫米,距离最小黑点8毫米,top面向上;
2、 通过风挡玻璃上沿着缝塞进去,一直塞到A柱后,将A柱盖板拆开,盖板是用卡扣固定的,在边缘轻撬就可以拆开了,然后顺着A柱到保险丝盒里面;
3、 打开保险丝盒,拿出来,找到12v的电源保险丝,用其中一个,将原来的保险丝拔出来,安上保险丝取电器;
4、 金属的镙丝可以作为地线,12V的红线接降压线的红线,地线接降压线的黑线;
5、 把多余的线捆扎在保险丝盒左上方;
XXX:https://www.che9.com/wenda/118915.html
GMT+8, 2025-2-25 18:49 , Processed in 0.085410 second(s), 21 queries .
