查看: 6|回复: 0
别克gl6机油加多少,别克gl6选择什么机油好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6厂家推荐使用的是粘度级别为SAE 5W-30的机油,保养更换机油(包括机油滤清器)所需要的机油量大约为4.5L。若有机油添加剂或润滑系清洗剂等,需要更具实际情况添加。具体可以根据机油尺的刻度添加机油。
别克GL6检查机油量:
将车停在水平路面上,让发动机暖机至正常运转后关闭。关闭发动机十五分钟后检查。拔出机油尺并用干净的纸巾或布擦拭干净,然后将其插回到原来位置,一直插到底。再次拔出机油尺然后检查油位。机油的油位应该处于机油尺上下刻度线之间3/4的位置。发动机机油油位如果接近下限,请添加0.5升机油。如果液位低于最低标记很多,则应添加较多机油。液面若介于MIN和MAX标记之间,说明机油量在1.5升左右。请注意机油油位切勿高于MAX标记。这会导致油耗增加,还可能会损坏发动机。
相关热搜:
1、汽油车加柴油机油可以吗
2、全合成机油哪个牌子好
3、安耐驰机油质量怎么样
XXX:https://www.che9.com/wenda/118946.html
GMT+8, 2025-2-25 23:04 , Processed in 0.083911 second(s), 21 queries .
