查看: 138|回复: 0
汽车老是水温高怎么回事
发表于 2025-9-1 17:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温过高一般都是由以下原因造成的:
  1、水箱缺水。发动机是通过水冷的方式来降温,虽然水箱里的冷却液消耗的比较慢,但是也有消耗,有些车主没有检查冷却液的习惯,水箱长时间缺水,导致水温高。
  解决方法:建议及时给水箱加冷却液 。
  2、节温器故障。像这种故障可能是节温器打不开,汽车冷却系统不能进行大循环,导致水温高。
  解决方法:由专业人员检查或更换零部件。
  3、水箱散热不良。有些车主直接用水当作冷却液,长时间使用水做媒介会导致发动机及水箱内产生水锈,水箱散热不良导致水温高。
  解决方法:把水锈先排除,然后清洗或更换水箱。
  4、水泵故障。水泵是汽车冷却系统的核心,现在汽车用的水泵大多数是叶片式的,长时间泵水后叶片会打磨掉,水系统不循环水温高。
  解决方法:更换新的水泵。
  5、缸床垫变形。这种情况是发动机缸床垫变形或破损导致少量冷却水进入发动机燃烧,所以会出现汽车行驶一段时间后水箱缺水,水温高。
  解决方法:建议去4s店或维修厂由专业的人员维修处理。
  6、散热风扇故障。发动机的热量主要是靠散热风扇带出车外,当冷却风扇故障时,热量就会堆积在发动机附近散发不出去,从而导致水温过高。
  解决办法:检修或更换散热风扇。
  7、点火正时不正确以及油压过高。当点火正时不正确或者油压高时,汽车内部的温度就会升高。
  解决方法:需要去4s店进行维修。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.062296 second(s), 20 queries .
