查看: 1|回复: 0
奥迪a6倒车影像不显示,奥迪a6倒车影像失灵?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6倒车影像不显示的原因:
1、检查倒车雷达线路与整车安装的接线处,看看有无虚接——接触不良会导致倒车雷达时有时无。
2、检查倒车雷达的探头,小圆点探头也比较娇气,有时也会因洗车或高压水枪冲洗而带来故障(同样也要看里面的接线是否牢靠)。
3、针对上述,如排除无效。则要看下倒车雷达本身是否存在自身缺陷或损坏。好好检查下,但愿是线头松动的问题。
奥迪A6倒车影像失灵原因:
1、你是不是有时挂入倒档时,显示屏上没有显示,只是黑乎乎的咯?如果你的摄像头取电是从倒车灯上取电的话,应该就是倒车时电压不足引起的。
2、我的倒车影像原来也有这个问题,我仔细测试后发现是汽车挂入倒档后,我用万用表量了下倒车灯的电压只有10.48的样子,我再看了摄像头的性能参数,它的工作电压要11V左右才能正常工作,所以我判断是汽车挂倒档后,输出电压不足引起的。
3、解决方法是:给摄像头接个继电器,从12V的电源上取电,通过倒车灯控制继电器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118866.html
GMT+8, 2024-11-28 04:52 , Processed in 0.076684 second(s), 21 queries .
