查看: 3|回复: 0
奥迪a6l防冻液换几升,奥迪a6l防冻液多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L防冻液每6万公里更换一次,更换需要大约6L。防冻液的膨胀罐位于发动机舱内,从膨胀罐上看防冻液液位。在发动机冷态时,防冻液液位必须在标记“MIN”(最低)和“MAX”(最高)之间,当发动机热态时,防冻液液位会略高于“MAX”标记。更换防冻液还需要根据地区的气候调节选择,高寒地区要选择冰点更低的防冻液,保障发动机的正常运行。
奥迪A6L如果要添加防冻液,发动机必须处于冷态。打开膨胀罐盖子,添加冷却液至“MAX”标记处即可,不能够将膨胀罐加满。一般情况下发动机冷却系统都是密封良好的,防冻液只可能是由于过热沸腾从冷却系统中溢出而减少。如果车辆并没有发生过沸腾溢出防冻液,则有可能是发动机缸床损坏了,检查机油的量以及有无乳化现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118854.html
GMT+8, 2025-2-25 19:11 , Processed in 0.086714 second(s), 21 queries .
