查看: 18|回复: 0
a6l用什么型号机油,奥迪a6l如何检查机油油位?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L厂家推荐使用符合VW标准502 00、粘度为SAE 5W-40的机油。机油可以起到润滑、清洁、冷却、密封、防锈以及缓冲等作用,因此机油也被称为发动机的血液。这就要求我们车主定期检查以及更换机油。
奥迪A6L通过MMI显示器显示机油油位,按CAR键然后选择汽车系统,选择最右边的保养维护界面,等发动机达到工作温度并等待两分钟就可以显示。保证机油的液面处于最大与最小之间的3/4位置即可。查看机油油位需要将车停在水平位置上,让发动机达到工作温度并怠速运转一段时间,然后停下发动机等待约三分钟后检查。
检查机油刻度时可能会比上一次检查时低了一格。这属于正常现象,机油最大的消耗情况可能会达到0.5L/1000km。这是由于发动机活塞不是完全密封,难免会有机油进入到燃烧室燃烧。此外,如果是带有涡轮增压的车型,涡轮增压器也会消耗机油。
奥迪A6L引擎的运行属于高效率,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,起到冷却润滑等作用。
自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
相关热搜:
1、怎么看机油是全合成还是半合成
2、壳牌和美孚机油哪个好
3、矿物质机油对车有害吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/118855.html
GMT+8, 2024-12-1 04:45 , Processed in 0.091967 second(s), 21 queries .
