查看: 7|回复: 0
奥迪a4l防冻液怎么换,奥迪a4l防冻液多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L厂家规定应该每6万公里更换一次防冻液。除了定期更换还要定期检查防冻液的液位。检查防冻液液位,从发动机舱的冷却液膨胀罐观察。将车停在水平位置,冷车时防冻液的也为必须在标记MAX和MIN之间。热车时,防冻液液位会略高于MAX标记。切勿在发动机还在热态的情况下打开膨胀罐的盖子,否则高温的防冻液会造成烫伤。
奥迪A4L更换防冻液需要先将水箱以及膨胀罐里的防冻液先放空,拆除上下水管将发动机水道和水泵中的防冻液排出并清洗水道。之后重新向发动机以及水箱中添加新的防冻液,连接好水管以后进行冷却系统排空。此时防冻液膨胀罐的液位可能会下降,需要按照规定补充。更换完防冻液后要检查发动机的水温会不会过高,以及空调暖风系统是否工作正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118844.html
GMT+8, 2025-2-21 22:17 , Processed in 0.085737 second(s), 21 queries .
