查看: 81|回复: 0
奥迪a3多久换一次机油,奥迪a3用什么机油?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看奥迪a3是否需要更换机油有2种方法,第一种是看公里数,如果公里数达到5000-9000公里之间了就需要去更换一次,还有一种是看时间,如果一年内没有达到5000公里,那么也是需要去更换机油的,按照哪个先达到要求就按哪个去更换机油。
奥迪a3使用的机油型号为5W40,由于奥迪a3发动机追求高功率,在运行过程中发动机内部温度很高,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,更好的降低发动机内部的温度。
自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118839.html
GMT+8, 2025-2-20 15:50 , Processed in 0.087188 second(s), 21 queries .
