查看: 26|回复: 0
奥迪a4l用什么型号机油,奥迪a4l加什么机油最好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L原厂使用的是符合VW标准502 00、粘度为SAE 5W-40的机油。保养更换需要大约5L的机油,如果不是在4S店进行保养,需要留意使用的机油是否劣质产品。奥迪A4L引擎的运行属于高效率,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
奥迪A4L采用的是涡轮增压发动机,相比于自吸式发动机,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,并且最好使用全合成机油。
在粘度值选择方面,一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是40,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如采用0W50机油。
选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
有条件可以添加发动机润滑系统清洗剂保护剂,将粘附在发动机部件处的碎屑清洗干净,可以减少发动机零件的磨损以及延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118845.html
GMT+8, 2024-12-1 04:40 , Processed in 0.072156 second(s), 21 queries .
