查看: 90|回复: 0
日产新奇骏汽油滤芯多久更换,奇骏汽油滤芯怎么更换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新奇骏汽油滤芯安装在车身底部油箱前面位置,两端用一次性的卡子固定。更换周期一般为1万km,强制更换周期为3万km。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。
日产新奇骏汽油滤芯安装在车身底部油箱前面位置,两端用一次性的卡子固定。拆卸时,需用钳子把卡子剪断。汽滤上一般都有一个箭头,指示燃油的流动方向,安装时,需让箭头指向进油口方向。汽滤两端如果没有原装的一次性卡子,可以用同样直径的水管卡子代替,但一定要拧紧,千万不要用铁丝固定。装好后启动发动机,运转几分钟,不漏油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118741.html
GMT+8, 2024-12-1 04:39 , Processed in 0.083774 second(s), 21 queries .
