查看: 98|回复: 0
日产新奇骏雨刮器尺寸,新奇骏雨刮器怎么更换?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新奇骏雨刮器主驾驶位尺寸是26寸(650mm),副驾驶位雨刮尺寸是17寸(430mm),使用的是u型型号,更换方法如下。
日产新奇骏雨刮器拆卸是直接复位后,熄火,然后下车可以用手直接把雨刮器揭起,然后往反方向退一下就可以取下来。还有一种是复位后揭不起来的,就是给汽车引擎盖挡住了的。这种情况就要先通电,启动雨刷器,让雨刷器刮到玻璃中间位置时断电,然后再下车,按下面讲的方法取下雨刮器:
1、首先,要先将雨刮器完全立起来,为了避免在拆装过程中损伤风挡玻璃,建议车主拆装雨刮器时在风挡玻璃 处垫上一块布。支起雨刮器改变刮片角度。
2、其次,将雨刮器刮片改变角度,最好使其与雨刮器摆臂呈90度角。因为雨刮器刮片整体与摆臂是用卡子卡 住的,因此在呈一定角度之后便于拆装。
3、按角度放好之后即可开始拆装,先要用一只手将橡胶刮片提起,为的是让雨刮器摆臂与刮片的固定钩暴露出 来。雨刮器刮片整体取下,下面一只手横向掰开橡胶刮片,另一只手则用力向下按主支架,使雨刮器刮片与摆臂分离,在这之后即可将雨刮器刮片整体拿下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118746.html
GMT+8, 2025-2-25 19:04 , Processed in 0.081087 second(s), 21 queries .
