查看: 26|回复: 0
日产劲客水箱位置在哪,劲客水箱怎么加水?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客水箱位于发动机舱的右边,水箱是汽车的关键部分,它的作用是汽车发动机温度过高的时候,水就会流过发动机,带走其中的热量。然后水会流到散热器处,把热量散发到外面。水箱里的水循环流动,就能使发动机保持较低的温度。以下是加注冷却液方法:
1、打开发动机舱,找到水箱位置。
2、注意添加冷却液,请务必在车辆冷却后进行,否则冷却系统会有大量的气压。
3、缓慢拧开储液罐盖子,注入冷却液。
4、加注到水箱其液位保持在液位上限和下限之间。
5、拧紧盖子,加注完成。
汽车水箱里必须添加符合规定的防冻液,一般更换周期为2年。注意水箱不能加得太满,加的太多容易“受热膨胀”导致溢出,在发动机舱表面留下大量的水迹、水垢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118723.html
GMT+8, 2024-11-28 04:47 , Processed in 0.084998 second(s), 21 queries .
