查看: 82|回复: 0
面包车故障灯亮的原因
发表于 2025-9-1 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车故障灯亮的原因及解决办法:
    1、燃油质量差;不同的发动机对燃油的要求是有一定的要求的,出厂标定发动机添加95号汽油,而不小心加了92号汽油或者是劣质的汽油,会导致发动机产生爆震现象。需要及时更换高质量燃油 。
  2、发动机气缸内部不干净,有积碳;缸内积碳过多会导致汽油在缸内燃烧不充分,从而导致发动机故障灯亮起。需要定期清理发动机积碳 。
  3、水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器受损、接触不良或信号中断。需要检查面包车有无爆震情况及时检查面包车发动机的状态 。
  4、汽车的空气滤芯堵塞。当汽车空气滤芯堵塞时,空调就会出现异常,导致故障灯亮起。需要清理空气滤芯的积碳。
  5、节温器不打开或者不关闭都会影响水温过高或者过低,因此会导致发动机故障灯亮。需要去4s店进行检查维修。
  6、三元催化器故障。当火花塞、点火线圈和发动机机械故障处理不当时,火花塞可能会出现故障,导致发动机故障灯亮起。需要更换三元催化器。
  7、油箱盖丢失或损坏,发动机故障灯也会亮起,新车的安全性无法保证。需要更换油箱盖。
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.084938 second(s), 20 queries .
