查看: 134|回复: 0
红旗hs5不能加92的汽油
发表于 2025-9-1 17:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5采用2.0升涡轮增压发动机,所以这款车不能用92号汽油,这款车必须用95号汽油。如果使用92号汽油,会导致发动机爆震,从而导致发动机功率下降,油耗增加,损坏发动机。(数据来源有驾官网)
    汽油标号:是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
  查看汽油标号方法:
  1、说明书:查阅汽车使用说明书,说明书里记录汽车应该加注几号汽油。
    2、油箱标注:油箱盖上会注明,燃油标号推荐加注多少号汽油以几号汽油为佳。
    红旗HS5是一款秉承新高尚精致主义理念的SUV,有着“中国首款豪华B级SUV”美誉。以红旗HS5 2022款 2.0T 智联旗领版为例:其车身长宽高为4760mm*1907mm*1700mm,轴距为2870mm。搭载了2.0L涡轮增压发动机。最大功率165KW,最大马力224Ps,最大扭矩为340牛米。燃油标号为95号。匹配了6挡手自一体变速箱。(以上数据来自有驾官网)
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.078873 second(s), 20 queries .
