查看: 65|回复: 0
大众速腾车顶贴膜多少钱,新速腾车顶贴膜效果图?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多速腾车主都喜欢对爱车进行贴膜,那么贴膜究竟是好还是坏呢?
答案是有好处的,因为可以有效的保护车漆。漆面镀膜技术,是世界上最新一代的车漆保护技术。真正的汽车镀膜应该是无机镀膜,也就是不会氧化的水晶玻璃镀膜。只有无机镀膜,才不会被紫外线、酸雨等外界因素氧化而消失掉。因此通常车辆每隔1年左右建议做一次汽车漆面镀膜。
下面来看一下为汽车镀膜优点:
1.汽车镀膜具有抗氧化、防老化的作用,贴膜后会在车漆表面形成坚硬的无机(二氧化硅玻璃晶体)镀膜层,与车漆紧密结合,提高漆面硬度和平滑度,将漆面与空气完全隔绝,有效防老化;
2.可以大大地提高车漆表面清漆的光泽度,使车漆看上去更加鲜艳和光彩夺目。
3.耐腐蚀性。可以防止外界的酸雨、飞虫、鸟粪等对车漆的腐蚀致密的玻璃晶体膜具有超强抗腐蚀性,同时镀膜能有效防止酸雨等腐蚀性物质对车漆造成的损害,同时防止车漆的褪色。
4.耐高温。作为玻璃晶体,其本身具有耐高温的特质,能有效反射阳光将外部的热辐射进行有效反射,防止高温对车漆的伤害。
5.防止划痕。坚硬的非有机(玻璃晶体)膜层可以将车体表面的硬度提高到 7H ,远高于车蜡或釉 2H-4H 的硬度,能更好的保护车漆不受沙砾的伤害。
6.容易清洗。电离子镀膜具有超强的自洁性和拨水性,不易沾附灰尘、污泽,清洗时只用清水即可达到清洗的效果,可以车辆保持高清洁度和光泽度。
7.强大的韧性和延伸性,可以在车子表面形成镜面效果2年以上,远远超过打蜡和封釉。
8.环保的水容环保材料,不仅自身不会氧化,更不会对车漆造成二次污染,而传统的打蜡封釉项目对车漆容易造成二次污染。
下面我们来看一下效果图吧:
XXX:https://www.che9.com/wenda/118340.html
GMT+8, 2024-12-1 05:37 , Processed in 0.084439 second(s), 21 queries .
