查看: 68|回复: 0
众凌渡刹车油什么牌子,凌渡刹车油型号规格?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡使用的刹车油是博世的牌子。
凌渡刹车油加的规格大概加到刻度中间就行了。
这款凌渡车的刹车油,一般建议每4万公里,更换一次就可以了。
刹车油一般指制动液。
制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油。是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
对制动液的性能要求是:
1、粘温性好,凝固点低,低温流动性好;
2、沸点高,高温下不产生气阻;
3、使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118273.html
GMT+8, 2025-2-26 02:34 , Processed in 0.092213 second(s), 21 queries .
