查看: 60|回复: 0
汽车贴膜可以用雨刮器吗
发表于 2025-9-1 17:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜后雨刮器可以正常使用,因为雨刮器位于汽车前窗外侧,而粘贴的车窗膜位于前窗内侧,两者之间没有接触。汽车贴膜是指在车辆的前后挡风玻璃、侧窗和天窗上粘贴一层薄膜,这种薄膜也叫太阳膜或防爆隔热膜。其主要作用是阻挡紫外线,阻挡部分热量,防止玻璃突然爆裂造成人身伤害。同时根据太阳能膜的单向透视性能,达到保护个人隐私的目的。此外,还可以减少紫外线辐射对车内物体和人员造成的伤害,在一定程度上达到节省油耗的效果。如果洗车时不小心松开了膜,应该回到专业的胶片店,让专业人员重新固定,保证效果和耐用性。
    汽车贴完车膜注意事项:
  1、贴膜后3天内不要升降车窗。
  2、贴膜后一周内不能清洗隔热膜及开启除雾线开关。
  3、不要用含酒精或氨水的溶液清洗膜的表面,
  4、不要用尖锐物将膜的边缘拨开。
  5、贴膜后如果出现气泡必须在24小时内到施工店进行处理。
  6、不要让空调风对看膜吹,以免剧烈的热胀冷缩,
  7、贴膜过期要小心外理,优质的保质期通常为5年,一般过了保质期请注意不要自行擅自处理,建议到专门的修理店进行除胶处理。
GMT+8, 2026-11-8 02:44 , Processed in 0.059717 second(s), 20 queries .
