查看: 46|回复: 0
变速箱油啥颜色算脏
发表于 2025-9-1 17:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当变成黑色、产生焦糊味的时候变速箱油算脏。如果使用一段时间后,变速箱油颜色会变成褐色,这个时候建议更换,当变成黑色、产生焦糊味的时候,一定要进行更换。变速箱油正常使用状态下,呈现的是红色或者黄色、无味、半透明的。
      变速箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。
  自动变速箱油简称ATF,是专门用于自动变速器的油液,早期的自动变速器没有专用油液,而是用发动机油代替。手动变速箱油一般称为齿轮油,用于运转条件苛刻的高冲击负荷的双曲线齿轮传动轴和手动变速箱的润滑。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.061802 second(s), 20 queries .
