查看: 59|回复: 0
发动机指示灯亮是那些原因
发表于 2025-9-1 17:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机指示灯亮可能因为传感器问题、保养问题、油质问题、混合气燃烧不良、进气问题、增压问题、排气问题、防盗系统、发动机爆震、发动机缺缸。
    具体原因及解决方法:
  1、传感器问题
  这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。解决方法:到专业维修点进行全面排查,车辆的传感器一旦损坏,只能选择维修或者更换。
  2、保养问题
  发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。我们知道,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒你该去关心下你的爱车了。解决方法:及时保养车辆。
  3、油质问题
  这里说的油质包括燃油和机油,我们知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。解决方法:更换高品质燃油机油。
  4、混合气燃烧不良
  发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。解决方法:排查火花塞、点火线圈、燃油泵、油路是否出现异常,及时清理积碳。
  5、进气问题
  发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。解决方法:清理空气滤芯,如有必要则需更换。
  6、增压问题
  进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。解决方法:更换涡轮增压器。
  7、排气问题
  后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。解决方法:更换三元催化器。
  8、防盗系统
  如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。解决方法:检查防盗控制器和发动机电子控制器,如有故障需要到专业维修点进行维修。
  9、发动机爆震
  发动机出现爆震时,发动机的指示灯也会亮起,一般发动机爆震分为汽车无力、汽车无力且发动机噪音过大还有发动机有明显的敲缸声,如果车辆仅出现无力现象时,发动机指示灯可能亮也可能不亮,后两种情况出现时,发动机的指示灯会亮起。解决方法:需要到专业维修点排查故障码,尽快维修。
  10、发动机缺缸
  发动机缺缸之后会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,汽车加速无力,抖动严重,发动机噪音也会增大,还很容易出现车辆熄火状况。造成发动机缺缸主要来自于点火系统和燃油供给系统,包括火花塞积碳,高压油泵损坏等。解决方法:清理燃油系统,清理火花塞积碳,到专业维修点维修或更换高压油泵。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
