查看: 45|回复: 0
东风日产轩逸车灯不太亮怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸车灯不太亮可以通过增加大灯功率、装上增光器等方式来解决。一般车灯不太亮是因为灯罩内部过脏、外部磨毛褪色等因素造成的。可以将灯罩拆下来清洁,必要时可更换新的灯罩。
轩逸车灯不太亮,可以先进行故障判断与排除。首先应确定诊断范围,可按照灯系线路顺序探查,以找出某处断路或短路。具体方法如下:
1、按喇叭或拨动信号灯开关试验。如喇叭响,转向信号灯亮,则说明保险器前电源线路良好,因此可用导线试火或电源短接法,对电流表接线柱、点火开关接线柱、灯开关接线柱等,按顺序检查有无断路之处。如线路连接良好,则灯开关可能已损坏。
2、试按喇叭不响,保险器亦未跳闸,则说明保险器前电源线路某处断路或接线不良。如果保险器跳闸,可到后线路某处进行搭铁。可拆下喇叭、转向信号灯电源线,再按下保险器按钮试验。如不再跳闸,接通灯开关后,灯亦亮,则说明搭铁之处在喇叭或转向信号灯线路。如保险器仍跳闸,可用电源短接法顺序找出搭铁之处。
3、如灯开关电源接线柱试火良好,而将灯开关某一档接通时,经常产生双金属片触点张开灯不亮的现象,则说明该档灯线路某处搭铁。
4、夜间行车,突然全部灯熄灭。遇此情况应立即停车,按喇叭试验。如喇叭响,说明电源尚好,仍应按顺序查明灯光灯线路有无搭铁、断路之处。如按喇叭不响,则可能是行驶中震动,电源线脱落、断路所致。可首先检查电池各接线柱是否良好,然后按顺序查找。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118076.html
GMT+8, 2025-2-26 01:42 , Processed in 0.078748 second(s), 21 queries .
