查看: 14|回复: 0
东风日产轩逸油表不显示续航了怎么办?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况的话,重点检查一下线路的连接情况,以及油量传感器能否正常使用;应该可以显示续航公里数的,可以长按仪表盘按钮进行切换显示信息;可以先开一段时间看一下,有可能是他这个数字之类的,还没有完全刷新的。
还有可能是传感器有问题或是接触不好,可以熄火重新启动一下试试;应该是设置问题或者是没有把那个界面给调整出来造成的,去4s店让师傅给设置一下,或者看看使用说明书从新设置一下;也可以调试一下仪表盘上的旋钮,或者是看看说明书。
经常看到有驾驶员会把仪表界面调到续航里程页面,能够实时知道自己的车还能跑多远,简单易懂,看到续航里程不足了才去加油。实际上,我们何时加油,看燃油表指针的指示要比续航里程更加准确。在油箱里有一个油浮子,油浮子连接一个滑动电阻,把信号传递到仪表上显示,是非常准确的。续航里程是电脑根据目前的油量,最近的油耗大小,目前的行驶速度、路况、负荷等一系列因素计算得出的,受路况等外界因素的影响非常大,变化也非常大,只是一个粗略值。所以续航里程只能做个参考,不要等到还剩几公里才去加油,很容易还没到加油站而燃油耗尽。最晚的加油时刻是燃油报警灯亮起,亮起后需立即去加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118065.html
GMT+8, 2024-12-3 03:41 , Processed in 0.085196 second(s), 21 queries .
