查看: 88|回复: 0
14代东风日产轩逸一键升窗怎么设置?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸(询底价|查参配)一键升窗设置方法,将点火开关转至ON位置。如果驾驶员侧车窗是关闭的,驾驶员侧车窗开关打开至一半以上的位置。把司机侧车窗的开关拉上并关闭。在车窗完全关闭后拉住开关大约3秒钟,然后松开。检查电动车窗功能是否正常工作。
车窗一键功能又称车窗一键升降功能,是指可实现操作一次控制键将汽车车窗完全打开或关闭的功能。车窗一键升降的控制开关通常有四挡:上提两挡,下按两挡。上提一挡和下按一挡与普通电动车窗相同,按住开合,松开停止。上提至二挡和下按至二挡时,即刻松开按键,车窗仍然会自动升起或下降,直至完全开启或闭合,实现一键升降。
日产轩逸自动升窗安装步骤:
1、用塑料撬板将内拉手框撬开取下来,将玻璃控制面板撬出来,将内部插头拔下用十字螺丝刀将固定门把手的螺丝拧出来。
2、用塑料撬板从门板底部开始撬开,将门板取下来。
3、取出升降器配送的线束,与玻璃控制面板的两个插头对插。
4、扒开车门防水层,拔下里面的车门锁插头,与升降器的转换插头对插,再将转换插头上车门锁,将里面的线固定好,防止玻璃升降时对线造成损害,将防水层重新贴好。
5、将关窗器插在专用插头上,然后将线束与玻璃控制面板连接好,以测试所有功能是否正常,测试一切正常后,将门板参照拆卸方法装回去就可以了。详细操作还可以观看下方的视频。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118060.html
GMT+8, 2024-12-1 05:49 , Processed in 0.088398 second(s), 21 queries .
