查看: 89|回复: 0
新车什么时候换机油?
17万
53万
发表于 2024-2-23 06:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油,发动机的血液。重要性就不必多说。那么新车什么时候换机油呢?
1、时间和里程,哪个先到算哪个 时间:普通油3-4个月,全合成油6-9个月; 里程:普通油5000公里(天天堵车或风沙或高温或寒冷地区4000公里) 半合成油7500公里(天天堵车或风沙或高温或寒冷地区6000公里) 全合成油10000公里(天天堵车或风沙或高温或低温地区8000公里)
2、跑长途车辆(不堵车,匀速跑) 普通机油:5000公里; 半合成:7500-10000公里; 全合成:10000-15000公里
3、新车首保 按照说明手册要求进行第一次更换。 有的品牌要求2个月3000公里内,有的要求是7500公里6个月内。 在要求期限内,能早换就早换。第一锅油里面全是金属碎屑,对密封器件危害很大,尤其是带涡轮的车型,对涡轮轴的密封损害很大。
4、二保更换机油 首保后,第二次更换机油也尽量控制在5000公里内。还是更换金属碎屑的原因。从第三次开始,在按照上述的里程数进行更换。 普通机油,半合成机油,全合成机油的区别不仅仅在更换里程上,他们对润滑性,流动性,清洁性,散热性都不一样。尤其是高温工况和冬季严寒启动时对发动机的保护,有着巨大的差别。
不同类型的机油更换周期是不一样的。
1.矿物质油:
不同的发动机对机油的要求是不同的。目前市场上的机油大多还是以矿物油、半合成机油为主。 矿物质油一般就是5000公里更换。
2.全合成机油:
全合成机油在低温启动保护、高温粘度保持、抗氧化、清洁等性能都要比普通矿物油更好,寿命也长。还有一点就是全合成油能的使用温度更为广泛,可以应用在极高或极低温的环境,减少了因为环境温度而换机油概率。更换周期10000公里左右就可以。
3.半合成机油:半合成机油折中,7000-8000公里更换就可以。
哦,忘了说了,机油都有保质期的,比如矿物质油,半年才跑了1000公里,也是需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118011.html
GMT+8, 2024-12-1 05:39 , Processed in 0.154383 second(s), 21 queries .
