查看: 40|回复: 0
发动机黄灯突然亮了怎么回事
发表于 2025-9-1 17:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机黄灯的原因如下:
    1.汽车汽油质量差。油质不达标,也就会导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,长期下去就会造成发动机的磨损,也就会造成发动机故障灯亮起。解决方法:要使用质量合格的汽油。
  2.氧传感器常见故障。车上的氧传感器故障时,汽车的ECU就不能够准确的获得发动机的数据了,会引起发动机故障灯亮。解决方法:需要到维修点进行维修。
  3.空气流量传感器常见故障。车上的空气流量传感器故障时,汽车的ECU就不能够准确的获得发动机的数据了,会引起发动机故障灯亮。解决方法:需要到维修点进行维修。
  4.火花塞积碳。积碳是造成发动机产生多种问题的一大缘故,因而必须定时对积碳开展清理。
  5.发动机爆震。发动机于燃烧室内过度积碳,除了会使压缩比增大(产生高压),也会在积碳表面产生高温热点,使发动机爆震。解决方法:定期到4S店保养,清洗油路和喷油嘴。
  6.水温传感器损坏。车上的水温传感器故障时,汽车的ECU就不能够准确的获得发动机的数据了,会引起发动机故障灯亮。解决方法:需要到维修点进行维修。
  7.发动机缺少气缸。发动机缺缸是指汽车发动机有某个气缸不工作或者工作不良,汽油不可以正常燃烧做功的故障。解决方法:汽车发动机缺缸了,建议尽早去修理厂修理。
  8.保养问题。这是引起发动机故障最常见的原因了。众所周知,车辆都会有一个保养周期,如果不按时给车辆保养,再加上不良的驾驶习惯,长期如此,也会对发动机造成一定的损害,发动机故障灯必然就会亮起。解决方法:定期到4s店给车辆进行保养,同时在日常驾驶中保持良好的驾驶习惯。
  9.虚假故障。当你在颠簸的道路上颠簸,或者篡改了发动机上的一个插头,或者ECU有短暂的信号中断等,这些都可能导致发动机亮起黄色。解决方法:这只能通过在4S车间使用故障检测器清除故障代码来实现。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.079290 second(s), 20 queries .
